工控机在高炉温控中的应用
在冶炼的生产过程中,高炉温度的监测与控制是非常重要的,它直接影响冶炼的质量。同时,由于现场温度较高,环境也比较恶劣。
河南省某公司针对这些情况,开发了一套适用于高炉温度监测与控制的系统。在选用工控机设备时,充分考虑了现场的各种环境因素,比较了众多的工控产品,最终选择华北工控生产的工控硬件平台,具体配置为:
工业用 自助查询系统NTP17SUF
- 将MES、POP、WMS、SCM等生产线所需的作业内容可以实时上载到主服务器
- 由于在整体结构上属于防尘防湿及无风扇产品,因此可以安全防止灰尘或风扇不良而引发的生产线中断。该产品在恶劣的环境下也能表现出优秀的耐久性。
- 配带方便的一点通键盘鼠标。
- 并且产品组装结构便于售后服务。
- 可以变更为其它随选(定制)设计
系统结构图如下:
在系统的应用过程中,计算机通过热电偶对高炉中的温度进行巡回检测,与设定的温度相对比,采用适当的控制算法,将控制量输出,输出的控制信号加到可控硅,控制可控硅来调节炉中的加热功率,达到控制炉温的目的。
为了提高系统的抗干扰能力,系统采用了看门狗技术,一旦干扰原因造成死机,系统将自动迅速复位,重新启动并运行温控程序,从而实现了无人监控,大大地提高了劳动效率,增强了工作精度,取得了良好的经济效益。
此系统由于对温度控制能力强、控制算法简洁,得到了众多专业人士的认可,在全国许多钢铁厂得到了广泛应用。
ISO 9001 : 2000 Certificated ☆
公司地址:韩国京畿道安阳市万安区安阳洞389-8公平大厦
吉林省长春市宽城区辽宁路1号春铁大厦A座811
E-Mail : sales@inewtek.com
网站: http://www.iNewtek.com
手机: 15043013575
电话: 0431-86118803
传真: 0431-86118802
经理: 李经理
Inewtek工控机在首尔地铁AFC系统解决方案
Inewtek工控产品在地铁环境控制系统中的应用
Inewtek工控机在信息集中管理作为远程控制台的应用
Inewtek工控机在韩国银川机场的航班信息显示系统应用
Inewtek平板电脑应用在药房自动化处理系统
